VW Golf MK3
VW Golf MK3
Dane techniczne Volkswagena Golfa 3 (1991-1997):
Silniki Diesla:
Silnik 1.9D 1.9TD 1.9TDI
90KM
1.9TDI
110KM
Lata produkcji 1991/97 1993/98 1993/97 1996/98
Pojemność
skokowa [cm3]
1896 1896 1896 1896
Ilość
cylindrów / zaworów
4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Stopień
sprężania
22,5 22,5 19,5 19,5
Średnica
cylindra / skok tłoka (mm)
79,5 / 95,5 79,5 / 95,5 79,5 / 95,5 79,5 / 95,5
Moc kW/KM przy
obrotach
47/64 4400 55/75 4200 66/90 4000 81/110 4150
Maksymalny
moment obrotowy Nm/obr/min
124/ 2000 150/ 2400 202/ 1900 235/ 1900
Prędkość
maksymalna
156 165 178 193
Skrzynia
biegów
5-bieg 5-bieg 5-bieg 5-bieg
Przyspieszenie
0-80km/h, 0-100km/h
11,2/17,6 9,8/15,1 8,9/12,8 7,3/10,8
Zużycie paliwa
miasto
6,5 7,4 6,4 6,6
Zużycie paliwa
przy 90km/h
4,3 4,7 4,2 4,1
Zużycie paliwa
przy 120k/h
6,1 6,5 5 5,0
Zużycie
paliwa
miasto automat
9,4 9
Zużycie
paliwa przy 90km/h automat
5,3 4,9
Zużycie
paliwa przy 120km/h automat
6,8 6,4
Emisja spalin 159 165 135 135
Standardowy
rozmiar felg
5,5Jx13″ 5,5Jx13″ 5,5Jx13″ 6Jx14″
Standardowy
rozmiar opon
175/70 175/70 175/70 185/60
Masa własna
pojazdu  3d/ 5d/ /Variant
1085/ 1115/ 1160 1095/ 1125/ 1160 1145/ 1175/ 1215 1195/ 1225/ 1270
Dopuszczalna
masa całkowita /Variant
1595/ 1660 1605/ 1670 1630/ 1695 1630/ 1695
Dopuszczalny
nacisk na oś przednią/tylną
860/770 875/770 870/770 870/ 770
Oznaczenia
literowe silników
AEY (SDI),  1Y AAZ 1Z, AHU, ALE AFN
UWAGI: Wersja silnikowa SDI była produkowana od 1995 do 1998 roku, 110konny diesel występował także jako GTI (20 Jahre GTI), standardowym rozmiarem felg były wtedy 6×15″, opony 195/50
Silniki benzynowe:
Silnik 1.4
60KM
1.6 75KM 1.6
100KM
1.8
75KM
1.8
90KM
Lata produkcji 1991/98 1991/98 1994/98 1991/98 1991/98
Pojemność
skokowa [cm3]
1391 1598 1595 1781 1781
Ilość
cylindrów / zaworów
4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Stopień
sprężania
9,2 9 10,3 9 10
Średnica
75/ 78,7 76,5/ 86,4 81/ 77,4 81/ 86,4 81/ 86,4
Moc kW/KM przy
obrotach
44/60 5200 55/75 4800 74/100 5800 55/75 5500 66/90 5500
Maksymalny
107/ 2800 135/2800 140/ 3500 140/ 2500 145/ 2500
Prędkość
maksymalna
157 168 188 168 178
Skrzynia
biegów
4-bieg, 5-bieg 5-bieg 5-bieg 5-bieg 5-bieg
Przyspieszenie
0-80km/h, 0-100km/h
10,5/16,7 8,8/13,8 7,6/11,2 9/14,2 8,1/12,1
Zużycie paliwa
miasto
8,2 8,7 9,4 9,3 9,7
Zużycie paliwa
przy 90km/h
5,4 5,1 5,8 5,4 5,6
Zużycie paliwa
przy 120k/h
7,4 7 7,7 7,2 7,6
Zużycie
paliwa
miasto automat
11,2 10,8
Zużycie
6,7 6,5
Zużycie
8,5 8,2
Emisja Spalin 163 173 190 182 192
Standardowy
rozmiar felg
5,5Jx13″ 5,5Jx13″ 6Jx14″ 5,5Jx13″ 5,5Jx13″
Standardowy
rozmiar opon
175/70 175/70 185/60 175/70 175/70
Masa własna
pojazdu 3d/ 5d/ Variant
1000/ 1030/ 1085 1035/ 1065/ 1115 1035/ 1065/ 1115 1035/ 1065/ 1115 1035/ 1065/ 1115
Dopuszczalna
1505/ 1565 1540/ 1615 1550/ 1625 1540/ 1615 1540/ 1615
Dopuszczalny
790/770 820/770 860/800 820/770 820/770
Oznaczenia
literowe silników
ABD, AEX, APQ ABU, AEA, AEE AEK, AFT, AKS AAM, ANN ABS, ANP, ADZ, ACC, ADD
UWAGI: Dla wersji GT standardowy rozmiar felgi wynosił 6Jx14″, a opon 185/60
Silniki GTI:
Silnik 2.0
115KM
2.0 150KM 2.8
VR6 174KM
Lata produkcji 1991/98 1991/98 1991/97
Pojemność
skokowa [cm3]
1984 1984 2792
Ilość
cylindrów / zaworów
4 / 8 4 / 16 6 / 12
Stopień
sprężania
10,4 10,5 10
Średnica
92,8/ 81 92,8/ 81 90,3/ 81
Moc kW/KM przy
obrotach
85/115 5400 110/150 6000 128/174 5800
Maksymalny
166/ 3200 180/ 4800 235/ 4200
Prędkość
maksymalna
196 215 224
Skrzynia
biegów
Przyspieszenie
0-80km/h, 0-100km/h
6,9/10,3 6,5/8,7 6,3/7,9
Zużycie paliwa
miasto
10,3 10,8 12,5
Zużycie paliwa
przy 90km/h
5,9 5,9 7,4
Zużycie paliwa
przy 120k/h
7,5 7,6 9,0
Zużycie
paliwa
miasto automat
11,7 13,8
Zużycie
6,5 7,8
Zużycie
8,2 9,7
Emisja
spalin
194 204 252
Standardowy
rozmiar felg
6Jx15″ 6Jx15″ 6,5Jx15″
Standardowy
rozmiar opon
195/50 195/50 205/50
Masa własna
1110/ 1140/ 1170 1165/ 1195/ – 1210/ 1240/ –
Dopuszczalna
1610/ 1670 1665/ – 1690/ –
Dopuszczalny
860/800 915/800 950/800
Oznaczenia
literowe silników
2E, ADY, AGG, AKR, ABA, AWG ABF AAA
UWAGI: Ciekawostka, wszystkie modele GTI miały rozstaw śrub 5×100, w przeciwieństwie do pozostałych (4×100), były także niższe o około 20mm od pozostałych wersji
Golf Syncro:
Silnik 1.8
90KM CL
1.8 90KM CL
Variant
1.9
TDI 90KM Variant
2.9
VR6
Lata produkcji 1994-97 1994-98 1995-98 1994-97
Pojemność
skokowa [cm3]
1781 1781 1896 2861
Ilość
cylindrów / zaworów
4 / 8 4 / 8 4 / 8 6 / 12
Stopień
sprężania
10 10 19,5 10
Średnica
81/ 86,4 81/ 86,4 79,5 / 95,5 82/ 90,3
Moc kW/KM przy
obrotach
66/90 5500 66/90 5500 66/90 4000 140/190 5800
Maksymalny
145/ 2500 145/ 2500 202/ 1900 245/ 4200
Prędkość
maksymalna
175 172 172 224
Alternator(A), Akumulator (A(Ah)) 70, 220 (44) 70, 220 (44) 120, 330 (61) 120, 330 (61)
Skrzynia
biegów
Przyspieszenie
0-80km/h, 0-100km/h
8,3/ 13,2 9,2/14 9,6/14,6 5,2/7,5
Zużycie paliwa
miasto
11,1 11,3 6,7 14,1
Zużycie paliwa
przy 90km/h
6,3 6,7 4,2 7,8
Zużycie paliwa
przy 120k/h
8,2 8,5 6,1 9,5
Emisja
spalin
214 221 151 266
Pojemność
zbiornika paliwa (l)
65 60 60 65
Pojemność
bagażnika / po rozłożeniu kanapy (l)
280/ 1260 509/ 900 509/ 900 280/ 1260
Średnica
skrętu (m)
10,7 11 11 10,7
Standardowy
rozmiar felg
6Jx14 6Jx14 6Jx14 6,5Jx15
Standardowy
rozmiar opon
185/60 195/60 195/60 205/50
Masa własna
pojazdu
1120 1200 1350 1335
Dopuszczalna
masa całkowita
1700 1775 1850 1800
Dopuszczalny
890/880 890/990 950/990 980/ 900
Oznaczenia
literowe silnków
ABS ABS 1Z ABV
UWAGI: Szczegółowe osiągi wersji VR6 Syncro: 400m – 15,4s, 1000m – 28,6s, od 80 do 120km/h na 5biegu – 13,4s
Długość: 4020mm, 4340 (variant)
Szerokość: 1695mm
Wysokość: 1425mm, 1410mm (GTI), 1430mm (variant)
Rozstaw osi: 2475mm
Rozstaw kół przód/tył: 1464/1448mm
Średnica skrętu: 11m
Pojemność zbiornika paliwa: 55l (hatchback), 60l (variant), 65l (syncro)
Zbiornik płynu do mycia szyb: 4l
Zbiornik płynu do mycia szyb z układem mycia reflektorów: 7l
Układ chłodzenia: 6,3l, 8,2l (VR6)
Olej silnikowy: 3,5l (1.4l, 1.6l benzyna), 4,3l (2.0 16v), 5,5l (VR6), 3,8l (pozostałe benzynowe, 4,5l (pozostałe diesle)
Obciążenie dachu: 75kg, 85kg (variant)
WERSJE SPECJALNE:
20 Jahre
Wersje wyposażenia opisane zostały dokładnie na tej stronie.
Volkswagen Golf 3 – galeria zdjęć.
