VW Golf MK7
VW Golf MK7
Dane techniczne Volkswagen Golf 7
Silniki diesla w technologii BlueMotion (3 drzwi) o pojemności 1.6 litra
Silnik 1.6TDI 105KM 1.6TDI 105KM DSG 1.6TDI 105KM 4motion 1.6TDI 110KM
1.6TDI 110KM DSG
1.6TDI 110KM 4motion
Pojemność skokowa [cm3] 1598 1598 1598 1598 1598 1598
Ilość cylindrów / zaworów 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4
Stopień sprężania 16.2 16.2 16,2 16,2 16,2 16,2
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) 79.5/80.5 79.5/80.5 79.5/80.5 79.5/80.5 79.5/80.5 79.5/80.5
Moc kW/KM przy obrotach 77/105 3000 – 4000 77/105 3000 – 4000 77/105 3000 – 4000 81/110 3200- 400 81/110 3200- 400 81/110 3200- 400
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min 250 / 1500- 2750 250 / 1500- 2750 250 / 1500- 2750 250/ 1500 – 3000 250/ 1500 – 3000 250/ 1500 – 3000
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) 140, 380 (68) 140, 380 (68) 140, 380 (68) 140, 380 (68) 140, 380 (68) 140, 380 (68)
Prędkość maksymalna (km/h) 192 192 187 200 195 191
Przyspieszenie 0-80km/h(s) 7,3 7,3 7,1 7,2 7,2 7,0
Przyspieszenie 0-100km/h(s) 10,7 10,7 11,5 10,5 10,5 11,3
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 4/5 biegu 9,5 / 13,0 9,5 / 13,0 / 11.5 9,0 / 11,5 9,5 / 13,0 9,5 / 11,5
Zużycie paliwa miasto (l/100km) 4,6 4,6 5.5 3,9 4,6 5,6
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) 3,3 3,5 4 3,2 3,6 4,1
Zużycie paliwa średnio (l/100km) 3,8 3,9 4.5 3,4 3,9 4,6
Poziom emisji CO2 (g/km) 99 102 119 89 101 119
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) 72/72 70/68 69/71
Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Skrzynia biegów 5-bieg 7-bieg DSG 6-bieg 6-bieg 7-bieg DSG 6-bieg
Przełożenie biegu jałowego 3.647 4.8 4.235 / 3.273 4.8 4.235 / 3.273
Przełożenie na 1-biegu 3.778 3.5 3.769 3.5 3.769
Przełożenie na 2-biegu 1.944 2.087 1.958 2.087 1.958
Przełożenie na 3-biegu 1.185 1.343 1.257 1.343 1,257
Przełożenie na 4-biegu 0.816 0.933 0.87 0.933 0.87
Przełożenie na 5-biegu 0.625 0.974 0.857 0.974 0.857
Przełożenie na 6-biegu 0.778 0.711 0.778 0.711
Przełożenie na 7-biegu 0.653 0.653
Przełożenie na wstecznym 3.6 3.772 4.549 3.772 4.549
Felgi (cale) 6 J x 15 6 J x 15 6 J x 15 6 J x 15 6 J x 15 6 J x 15
Opony 195/65 R 15T 195/65 R 15T 195/65 R 15H 195/65 R 15H 195/65 R 15H 195/65 R 15H
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) 288/272 288/272 288/272 288/272 288/272 288/272
Masa własna pojazdu 1295 1313 1410 1270 1299 1432
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1800 1810 1920 1780 1800 1930
Ładowność (kg) 580 572 585 585 576 573
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) 1010 / 840 1010 / 880 1040 / 930 940/ 890 1010 / 840 1050 / 930
Pojemności:
Olej silnikowy (l) 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
Płyn chłodniczy (l) 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
Płyn do spryskiwaczy (l) 3 3 3 3 3 3
Zbiornik paliwa (l) 50 50 50 50 50 50
Oferowany w wersjach Trendline, Comfortline Trendline, Comfortline Comfortline, Highline Trendline, Comfortline Trendline, Comfortline Comfortline, Highline
Silniki diesla w technologii BlueMotion (3 drzwi) pojemności 2.0 litra
Silnik 2.0TDI 150KM 2.0TDI 150KM DSG 2.0TDI 150KM 4motion 2.0TDI BMT 184KM
Pojemność skokowa [cm3] 1968 1968 1968 1968
Stopień sprężania 16,2 16,2 16,2 16,2
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) 81/95.5 81/95.5 81/95.5 81/95.5
Moc kW/KM przy obrotach 110/150 3500 – 4000 110/150 3500 – 4000 110/150 3500 – 4000 135/184 3500- 4000
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min 320 / 1750 – 3000 320 / 1750 – 3000 320 / 1750 – 3000 380 / 1750- 3250
Prędkość maksymalna (km/h) 216 212 211 230
Przyspieszenie 0-80km/h(s) 6,2 6,2 6,2 5.6
Przyspieszenie 0-100km/h(s) 8,6 8,6 8,6 7.5
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 4/5 biegu 7,0 / 9,5 7,0 / 9,5 / 8,5 6.0 / 7.5
Zużycie paliwa miasto (l/100km) 5,0 5,2 5,7 5.1
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) 3,6 4,0 4.1 3.7
Zużycie paliwa średnio (l/100km) 4,1 4,4 4.7 4.2
Poziom emisji CO2 (g/km) 117 117 122 109
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) 71/71 78/69 70/72
Skrzynia biegów 6-bieg 6-bieg DSG 6-bieg 6-bieg
Przełożenie biegu jałowego 3.45 4.118 3.875 / 3.1 3.45
Przełożenie na 1-biegu 3.769 3.462 3.769 3.769
Przełożenie na 2-biegu 1.958 2.05 1.958 1.958
Przełożenie na 3-biegu 1.257 1.3 1.257 1.257
Przełożenie na 4-biegu 0.87 0.902 0.87 0.87
Przełożenie na 5-biegu 0.857 0.914 0.857 0.857
Przełożenie na 6-biegu 0.717 0.756 0.717 0.717
Przełożenie na wstecznym 4.549 3.989 4.549 4.549
Felgi (cale) 6 1/2 J x 16 6 1/2 J x 16 6 1/2 J x 16 7 J x 17
Opony 205/55 R 16H 205/55 R 16H 205/55 R 16V 225/45 R 17V
Masa własna pojazdu 1354 1375 1449 1377
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1860 1880 1940 1850
Ładowność (kg) 581 580 566 548
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) 1030 / 880 1050 / 880 1060 / 930 1030 / 870
Pojemności:
Olej silnikowy (l) 4 4 4 4
Płyn chłodniczy (l) 9.6 9.6 9.6 9.6
Oferowany w wersjach Comfortline, Highline Comfortline, Highline Comfortline, Highline GTD
Silniki benzynowe w technologii BlueMotion (3 drzwi) pojemność 1.0 – 1.2
litra
Silnik 1.0TSI 115KM
1.2TSI 85KM 1.2TSI 105KM 1.2TSI 110KM
Pojemność skokowa [cm3] 999 1197 1197 1197
Ilość cylindrów / zaworów 3 / 4 4 / 2 4 / 2 4 / 4
Stopień sprężania 10,5 10 10,5 10,5
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) 74,5/76,4 71/75.6 71/75,6 71/75,6
Moc kW/KM przy obrotach 85/115 5000- 5500 63/85 4300 – 5300 77/105 5000 81/110 4600- 5600
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min 200 / 2000- 3500 160 / 1400 – 3500 175 / 1400 – 3500 175/ 1400- 4000
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) 140, 320 (59) 140, 320 (59) 140, 320 (59) 140, 320 (59)
Prędkość maksymalna (km/h) 204 179 192 195
Przyspieszenie 0-80km/h(s) 6,6 7,6 6,8 6,6
Przyspieszenie 0-100km/h(s) 9,7 11,9 10,2 9,9
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 4/5 biegu 8,5 / 11,0 12,5 / 18,0 /13 10,0/ 13,0
Zużycie paliwa miasto (l/100km) 5,3 5,9 5,9 6,2
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) 3,7 4,2 4,3 4,3
Zużycie paliwa średnio (l/100km) 4,3 4,9 4,9 5,0
Poziom emisji CO2 (g/km) 99 113 114 114
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) 75/72 72/70 72/70
Norma emisji spalin Euro 6 Euro 5 Euro 5 Euro 6
Skrzynia biegów 6-bieg 5-bieg 6-bieg 6-bieg
Przełożenie biegu jałowego 4.056 3.625 4.056 4.056
Przełożenie na 1-biegu 3.615 3.789 3.615 3.615
Przełożenie na 2-biegu 1.955 1.955 1.947 1.947
Przełożenie na 3-biegu 1.281 1.281 1.281 1.281
Przełożenie na 4-biegu 0.973 0.927 0.973 0.973
Przełożenie na 5-biegu 0.778 0.740 0.778 0.778
Przełożenie na 6-biegu 0.646 0.646 0.646
Przełożenie na wstecznym 3.182 3.182 3.182 3.218
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) 280/272 280/253 288/272 288/272
Masa własna pojazdu 1211 1205 1210 1210
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1710 1720 1720 1720
Ładowność (kg) 574 590 585 585
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) 910 / 850 910 / 860 920 / 850 920 / 850
Pojemności:
Olej silnikowy (l) 3.6 3.6 3.6
Płyn chłodniczy (l)
Oferowany w wersjach Trendline, Comfortline Trendline, Comfortline Trendline, Comfortline Trendline, Comfortline
Silniki benzynowe w technologii BlueMotion (3 drzwi) pojemność 1.4 litra
Silnik 1.4TSI 1.4TSI ACT 1.4TSI ACT
DSG
1.4TSI 125KM
1.4TSI 150KM ACT
Pojemność skokowa [cm3] 1395 1395 1395 1395 1395
Stopień sprężania 10 10 10 10 10
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) 74,5/80 74,5/80 74,5/80 74,5/80 74,5/80
Moc kW/KM przy obrotach 90/122 5000 103/140 4500 – 6000 103/140 4500 – 6000 92/125 5000- 6000 110/150 5000- 6000
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min 200 / 1400 – 3500 250 / 1500 – 3500 250 / 1500 – 3500 200/ 1400- 4000 250/ 1500- 3500
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) 140, 320 (59) 140, 320 (59) 140, 320 (59) 140, 320 (59) 140, 320 (59)
Prędkość maksymalna (km/h) 203 212 212 204 216
Przyspieszenie 0-80km/h(s) 6,3 5,9 5,9 6.2 5.8
Przyspieszenie 0-100km/h(s) 9,3 8,4 8,4 9.1 8.2
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 4/5 biegu /11 7,0 / 8,5 7,0 / 8,5 8.5 / 11,0 7,0 / 8,5
Zużycie paliwa miasto (l/100km) 6,6 6,6 6,1 6,8 6,7
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) 4,3 4,5 4,4 4,4 4,5
Zużycie paliwa średnio (l/100km) 5,2 5,3 5,0 5,3 5,1
Poziom emisji CO2 (g/km) 120 121 116 119 118
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) 74/72 76/73 76/69
Skrzynia biegów 6-bieg 6-bieg 7-bieg DSG 6-bieg 6-bieg
Przełożenie biegu jałowego 4.056 3.647 4.438 4.056 3.647
Przełożenie na 1-biegu 3.615 3.778 3.765 3.615 3.778
Przełożenie na 2-biegu 1.947 2.063 2.273 1.947 2.063
Przełożenie na 3-biegu 1.281 1.455 1.531 1.281 1.455
Przełożenie na 4-biegu 0.973 1.107 1.122 0.973 1.107
Przełożenie na 5-biegu 0.887 0.875 1.176 0.887 0.875
Przełożenie na 6-biegu 0.646 0.733 0.951 0.646 0.733
Przełożenie na 7-biegu 0.795
Przełożenie na wstecznym 3.182 3.6 4.17 3.182 3.6
Felgi (cale) 6 1/2 J x 16 6 1/2 J x 16 6 1/2 J x 16 6 1/2 J x 16 6 1/2 J x 16
Opony 205/55 R 16H 205/55 R 16H 205/55 R 16H 205/55 R 16H 205/55 R 16H
Masa własna pojazdu 1225 1270 1288 1225 1268
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1720 1780 1800 1730 1780
Ładowność (kg) 570 585 587 580 587
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) 920 / 850 940 / 890 960 / 890 930 / 850 940 / 890
Pojemności:
Olej silnikowy (l) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Płyn chłodniczy (l) 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
Oferowany w wersjach Comfortline, Highline Comfortline, Highline Comfortline, Highline Comfortline, Highline Comfortline, Highline
Golf GTI
Silnik 2.0 220KM 2.0 220KM
DSG
2.0 230KM 2.0 230KM DSG 2.0 300KM R
2.0 300KM DSG R
Pojemność
skokowa [cm3]
1984 1984 1984 1984 1984 1984
Stopień
sprężania
9,6 9,6 9,6 9,6
Średnica
82,5/92,8 82,5/92,8 82,5/92,8 82,5/92,8 82,5/92,8 82,5/92,8
Moc kW/KM
przy obrotach
162/220 4500 – 6200 162/220 4500 – 6200 169/230 4700 – 6200 169/230 4700 – 6200 221/300 5500 – 6200 221/300 5500 – 6200
Maksymalny
350 / 1500 – 4400 350 / 1500 – 4400 350 / 1500 – 4600 350 / 1500 – 4600 380 / 1800 – 5500 380 / 1800 – 5500
Alternator
140, 360 (69) 140, 360 (69) 140, 360 (69) 140, 360 (69) 140, 360 (69) 140, 360 (69)
Prędkość
maksymalna (km/h)
246 244 250 248 250 250
Przyspieszenie 0-80km/h(s) 5 5 5 5 3.6 3.6
Przyspieszenie
0-100km/h(s)
6,5 6,5 6,4 6,4 5.1 4.9
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 4/5 biegu 5/6 5/6 5/6 5/6 4/5
Zużycie
7,5 8,1 7,5 8,1 9.4 9.5
Zużycie
5,1 5,3 5,1 5,4 5.9 6.0
Zużycie
6 6,4 6 6,4 7.1 6.9
Poziom
emisji CO2 (g/km)
139 148 139 149 165 159
(dB(A))
78/74 78/74 78/74 78/74
Norma
emisji spalin
Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Skrzynia
biegów
6-bieg 6-bieg DSG 6-bieg 6-bieg DSG 6-bieg 6-bieg DSG
Przełożenie
biegu jałowego dla 1-4/5-6
3,45 / 2,76 4.769 / 3.444 3,45 / 2,76 4.769 / 3.444 3,45 / 2,76 4.769 / 3.444
Przełożenie
na 1-biegu
3.789 2.923 3.789 2.923 3.789 2.923
Przełożenie
na 2-biegu
2.087 1.792 2.087 1.792 2.087 1.792
Przełożenie
na 3-biegu
1.469 1.143 1.469 1.143 1.469 1.143
Przełożenie
na 4-biegu
1.152 0.778 1.152 0.778 1.152 0.778
Przełożenie
na 5-biegu
1.167 0.8 1.167 0.8 1.167 0.8
Przełożenie
na 6-biegu
0.97 0.639 0.97 0.639 0.97 0.639
Przełożenie
na 7-biegu
Przełożenie
na wstecznym
4.549 3.264 4.549 3.264 4.549 3.264
Felgi
(cale)
7 1/2 J x 17 7 1/2 J x 17 7 1/2 J x 17 7 1/2 J x 17
Opony 225/45 R 17W 225/45 R 17W 225/45 R 17W 225/45 R 17W
Średnica
312/300 312/300 340/310 340/310
Masa własna
pojazdu
1351 1370 1382 1402 1476 1495
Dopuszczalna
masa całkowita (kg)
1820 1840 1850 1870 1960 1980
Ładowność
(kg)
544 545 543 543 559 560
Dopuszczalne
obciążenie
1000 / 870 1020 / 870 1020 / 880 1040 / 880 1050 / 960 1070 / 960
Pojemności:
Olej
silnikowy (l)
Płyn
chłodniczy (l)
Płyn do
spryskiwaczy (l)
3 3 3
Zbiornik
paliwa (l)
50 50 50 55 55
Oferowany w wersjach GTI GTI GTI Performance GTI Performance R R
Długość: 4255mm (4268mm dla GTI)
Szerokość: 1790mm (1799mm dla GTI)
Wysokość: 1452mm (1442mm dla GTI)
Pojemność bagażnika: 380l (1285l po rozłożeniu tylnej kanapy)
Rozstaw osi: 2631mm
Rozstaw kół przód/tył: 1538/1516mm
Zwrotność: 10,9m
Pojemność zbiornika paliwa: 50l
Pojemność zbiornika czynnika klimatyzacji: 500-550g
Pojemność układu hamulcowego: 1,15l
Aktualizacja danych: 14.10.2015
