Seat Ibiza II
Dane techniczne Seat Ibiza 6K (1993 – 1999)
Silniki benzynowe 1.0 – 1.6
Silnik | 1.0 50KM | 1.05 45KM |
1.3 54KM |
1.4 60KM | 1.4 101KM | 1.6 75KM |
1.6 101KM |
Lata produkcji |
1996 – 1999 | 1993 – 1996 | 1993 – 1994 | 1994 – 1996 | 1996 -1999 | 1993 – 1997 | 1996 – 1999 |
Pojemność skokowa [cm3] |
999 | 1043 | 1272 | 1390 | 1390 | 1598 | 1598 |
Ilość cylindrów / zaworów |
4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 16 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Stopień sprężania |
10,7 | 10,0 | 9,5 | 10,4 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) |
67,1/ 70,6 | 59,0 / 75,0 | 72,0/ 75,0 | 76,5/ 75,6 | 76,5/ 75,6 | 76,5/ 86,9 | 76,5 /86,9 |
Moc kW/KM przy obrotach |
37/50 5000 | 33/45 5200 | 40/54 5000 | 44/60 4700 | 74/ 101 6000 | 55/75 4800 | 74/101 5600 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min |
86/3000- 3600 | 76/ 2800 | 95/ 3200- 3400 | 116/3000 | 126/ 4400 | 135 / 3300 | 145 / 3800 |
Prędkość maksymalna |
145 | 140 | 151 | 157 | 188 | 170 | 187 |
Skrzynia biegów |
5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg |
Przyspieszenie 0-80km/h | 13,6 | 10,0 | 8,6 | ||||
Przyspieszenie 0-100km/h | 19,5 | 22,3 | 16,8 | 15,7 | 10,7 | 12,9 | 10,7 |
Zużycie paliwa miasto |
7,8 | 7,0 | 7,0 | 8,4 | 9,8 | 9,6 | 11,0 |
Zużycie paliwa przy 90km/h |
6,0 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,6 |
Zużycie paliwa przy 120km/h |
7,0 | 7,5 | 7,6 | 7,0 | 6,9 | 7,4 | 7,3 |
Opony | 155/80 R 13 | 155/80 R 13 | 155/80 R 13 | 155/80 R 13 | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 175/70 R13 |
Felgi | 5J x 13″ | 5J x 13″ | 5J x 13″ | 5J x 13″ | 5 1/2J x 13″ | 5 1/2J x 13″ | 5 1/2J x 13″ |
Masa własna pojazdu (kg) |
890 | 895 | 895 | 895 | 985 | 905 | 1005 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1365 | 1370 | 1370 | 1370 | 1455 | 1380 | 1480 |
Dopuszczalny nacisk naoś przednią/tylną (kg) | 765/ 750 | 765/ 750 | 765/ 750 | 765/ 750 | 820/ 750 | 765/ 750 | 820/ 750 |
Oznaczenia literowe silników | AER | AAU | AAV | ABD, AEX, APQ | AFH | 1F, ABU, AEE | AFT |
UWAGI: Dane dotyczą wersji 3D hatchback
Silniki benzynowe 1.8 i 2.0
Silnik | 1.8 8v 90KM | 1.8 16V 129KM | 2.0 115KM | 2.0 16V 150KM |
Lata produkcji |
1993 – 1996 | 1994 – 1996 | 1993 – 1999 | 1996 – 1999 |
1781 | 1781 | 1984 | 1984 |
4 / 8 | 4 / 16 | 4 / 8 | 4 / 16 |
Stopień sprężania |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 |
86,4/ 81,0 | 86,4/ 81,0 | 92,8 / 82,5 | 92,8 / 82,5 |
66/90 5500 | 95/129 6000 | 85/115 5400 | 110/150 6000 |
145/ 2700- 2900 | 165/ 4800 | 166/ 3200 | 180/ 4200- 5000 |
182 | 218 | 195 | 216 |
Skrzynia biegów |
Przyspieszenie 0-80km | 7,9 | 6,2 | 6,7 | 5,9 |
Przyspieszenie 0-100km/h | 11,8 | 8,9 | 10,1 | 8,3 |
9,7 | 10,8 | 10,3 | 12,0 |
5,5 | 6,2 | 5,7 | 5,9 |
7,4 | 7,8 | 7,2 | 7,9 |
Opony | 175/70 R13 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 195/50 R15 |
Felgi | 5 1/2J x 13″ | 6J x 14″ | 6J x 14″ | 6 1/2J x 15″ |
Masa własna pojazdu (kg) | 955 | 1005 | 1030 | 1100 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1430 | 1480 | 1505 | 1570 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną (kg) | 780/ 750 | 820/ 750 | 830/ 750 | 830/ 750 |
Oznaczenia literowe silników | ABS, ADZ | ADL | 2E, AGG | ABF |
Silniki diesla
Silnik | 1.9D 64KM |
1.9 SDI 64KM |
1.9TD 75KM |
1.9TDI 90KM | 1.9TDI 110KM |
Lata produkcji |
1993 – 1999 | 1996 – 1999 | 1993 – 1996 | 1996 – 1999 | 1996 – 1999 |
1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Stopień sprężania |
23 | 23 | 22,5 | 19,5 | 19,5 |
79,5/95,5 | 79,5/95,5 | 79,5/95,5 | 79,5/95,5 | 79,5/95,5 |
47/64 4400 | 47/64 4200 | 55/75 4200 | 66/90 / 4000 | 81/110 / 4000 |
124/ 2000- 3000 | 124/ 2000 | 150/ 2400- 3400 | 210/ 1900 | 235/ 1900 |
165 | 159 | 171 | 180 | 193 |
Skrzynia biegów |
Przyspieszenie 0-80km/h | 10,3 | 9,8 | |||
Przyspieszenie 0-100km/h | 15,2 | 16,1 | 15,1 | 12,0 | 10,1 |
6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,4 |
4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
6,2 | 6,0 | 6,2 | 5,9 | 5,8 |
Opony | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
Felgi | 5 1/2J x 13″ | 5 1/2J x 13″ | 5 1/2J x 13″ | 6J x 14″ | 6J x 14″ |
975 | 975 | 1005 | 1055 | 1060 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1450 | 1450 | 1480 | 1530 | 1540 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną (kg) | 820/ 750 | 820/ 750 | 830/ 750 | 830/ 750 | 830/ 750 |
Oznaczenialiterowe silników | 1Y | AEY | AAZ | 1Z, AHU | AFN |
Wymiary oraz dane eksploatacyjne:
Długość: 3813mm
Szerokość: 1640mm
Wysokość: 1408mm
Rozstaw osi: 2440mm
Rozstaw kół przód/tył: 1429/1394mm
Średnica skrętu: 10,0m
Pojemność zbiornika paliwa: 45l
Zbiornik płynu do mycia szyb: 2,7l
Pojemność bagażnika:
Ilość gwiazdek w teście EuroNCAP: 3
